LSDYNA流固耦合相关,大神来帮帮忙?
浏览:1250 回答:4
小白最近在搞毕设 想做一个给水管道爆破振动的数值模拟。主要难点在于耦合不知道怎么加,以及流体边界条件不知道怎么设置。想来问问各位大神。问题有:
1管内流体的边界条件设置是否使用*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION卡去定义呢,我看过LSDYNAexample的教程他只定义了进口的初始速度,没看到管道末端,这样也行么?
2管内流体和管道的接触该怎么加,是用自动面面接触还是什么共节点。
3ALE算法,是不是管道和水采用ALE算法,而土用拉格朗日算法。
都是非常小白的问题,希望有大神能解答。
蓝牙
蓝牙老师你好!很高兴能得到你的指点,只是我没看太懂 想追问一下下,再次耽误您一会会。现在是这样的,有4种材料1炸药2土体3管道4管内流体(气体或者水)主要问题我现在在做的在于流体和管道这两个东西之间怎么弄,是流体用6号elform,管道用1号elform么。但是流固之间用什么关键字去进行耦合计算呢。我看过LSDYNAEXAMPLE网站上做的一个铁块掉水里面。他是把铁块用1号elform,空气和水都用11号elform的。然后用铁块做slave 气水定义一个segment做master,用constraint lagrangein solid 定义耦合的 我这里如果流体用欧拉,固体用拉格网格 如何定义耦合呢。还有最后一个问题也是上面提到过的那个例子,铁块从空气中下落 铁块是包含在空气里面的 这也行?同一个区域既有空气part也有铁块的part 这不符合常理啊。。难道是用了多物质单元?http://www.dynaexamples.com/ale/fsi/quadrature-c 这是那个例子 再次拜谢 希望老师能指点迷津
1.结构用1 流体用11或者12
2.用constraint lagrange_in solid 耦合
3.可以,空气对铁块影响很小
4.11号就是多物质单元
2017年2月27日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
  1. 第一个问题仿佛你要用dyna ICFD功能 ,好像不需要定义流体的流进和流出,不要把问题复杂话
  2. 结构和流体 采用流固耦合算法
  3. 所有了流体包括炸药用ouler方法
2017年2月24日
技术工
@一只攻城狮@王琰@林ads@Tony周@崔博士
2017年2月23日
