fluent风扇流场仿真的问题?
浏览:1296 回答:8
计算时总出现turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in ** cells模型如下图
(6)
许浩
请问你问题解决了吗?我遇到类似的问题,可以加qq或微信请教下吗
2017年9月4日
液风
如果网格还好,且计算结果正常就无需理会。有的实际就是很大,可以将上限调大。
2017年3月15日
印子斐
一点不成熟的小建议,先确认滑移网格设置没有问题,然后确认湍流初始条件和边界条件对不对,实在不确定的话初始条件k尽量小一点,omega或者epsilon尽量大一点。
2017年3月3日
安慧
网格的问题!
2017年2月23日
木子丞
这里有可能是网格质量问题,也有可能是边界条件问题,对于边界层第一层网格高度很重要,第三个是湍流初始条件问题。
2017年2月23日
木子丞
发散了
2017年2月23日
