首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
浏览:455
回答:2
在ansys经典界面中,每改变厚度一次需要仿真一次,如何设置循环使厚度在1到10之间变化,从而得到仿真结果
ANSYS
ABAQUS软件安装好之后再安装帮助文档可以吗?如果可以,如何安装?
DO模型中的辐射系数设置?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
邹正刚
你是使用壳体单元,并使用实常数定义厚度吗? 如是,可以在循环中,每计算一次,不要离开求解模块,直接修改实常数,菜单路径是: Main Menu>Solution>Load Step Opts>Other>Real Constants>Add/Edit/Delete 然后,进行下一个载荷步的计算。
2017年2月24日
已采纳
评论
点赞
yunduan082
参数化DOE设计,虽然我没做过
2017年2月23日
已采纳
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Fluent批量计算之journal脚本文件编写
湍流实验室
¥19.9
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
ansys workbench压电仿真-夹心式换能器入门课程
压电振动应用研发
¥29.9
ICEM CFD最详细的零基础视频教程
如鹰展翅上腾
¥199
考虑初始缺陷钢管混凝土柱轴压模拟(ABAQUS通法建模中级案例4)
大平-结构工程
¥299
北京华盛扬科技
¥9.9
活泼可男_matlab教学
¥10
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
HBK结构动力学测试
B&K声学与振动
免费
【精品课程】NOVA声学材料仿真分析
狸叔
¥699
ABAQUS入门到精通+高级接触分析
CAECoder
¥149
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
Abaqus/CMA复材分析案例
钛闻软件
¥9.9
SolidWorks高级管道设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥150
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
stl、obj快速转STP研习课程
蝰蛇设计
¥30
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
三维公差分析Variation Analysis (VSA)
SIE
¥200
RecurDyn二次开发ProcessNet专题培训
RecurDyn中国
¥4000
