欧拉边界不能和拉格朗日重合?
浏览:1567 回答:5
用ALE方法计算,如图所示,红色区域为欧拉边界,接触方法为面接触或者普通接触都会出现错误:
An Eulerian boundary region cannot overlap a Lagrangian boundary region。面面接触的时候完全没有选择与红色区域基础的任何四个面还是出错。大神门怎么解啊。
(4)
知还forever
楼主解决了吗?
2024年3月8日
Friction_Welding
请问楼主解决了吗
2019年3月11日
微信公众号:FILWTBY
试一下这个选项
2017年2月23日
技术工
@victor007 @君莫
2017年2月23日
