这句话怎么理解呀?能不能举个例子?
浏览:1106 回答:2
For cases where the flow separates under adverse pressure gradients from smooth surfaces (airfoils, etc.), k-ε models are generally not recommended.
单词都认识,就是术语不太懂。
对于adverse pressure gradients 的流动形式不太明白。能不能举个例子
印子斐
就是逆压梯度,随着流线方向压强是增加的。
2017年3月3日
技术工
@龙樱@Big_Ocean@steve_zheng
2017年2月24日
