用fluent模拟散热问题,为什么进口的散热量比出口的还多呢?
浏览:1197 回答:4
模型正中间有一个悬空的热源,共500W,模拟长方体里面的热散热问题。流体的工质为空气,进口设置为质量流场进口,0.04kg/s,进口温度为293K,出口为压力出口,设置为0。最后report中的进口的热通量为-207,进口的为-160.349,为什么进口的散热量会比出口的多这么多?,按道理来说进口不应该有散热量的出现啊。请各位大佬指点啊,急急急急急!算了很多次都是这样,用速度进口,压力出口来算结果还是一样。
用fluent模拟散热问题,为什么进口的散热量比出口的还多呢?的图1
用fluent模拟散热问题,为什么进口的散热量比出口的还多呢?的图2
用fluent模拟散热问题,为什么进口的散热量比出口的还多呢?的图3
用fluent模拟散热问题,为什么进口的散热量比出口的还多呢?的图4
用fluent模拟散热问题,为什么进口的散热量比出口的还多呢?的图5
用fluent模拟散热问题,为什么进口的散热量比出口的还多呢?的图6
用fluent模拟散热问题,为什么进口的散热量比出口的还多呢?的图7
用fluent模拟散热问题,为什么进口的散热量比出口的还多呢?的图8
用fluent模拟散热问题,为什么进口的散热量比出口的还多呢?的图9
用fluent模拟散热问题,为什么进口的散热量比出口的还多呢?的图10
用fluent模拟散热问题,为什么进口的散热量比出口的还多呢?的图11
用fluent模拟散热问题,为什么进口的散热量比出口的还多呢?的图12
用fluent模拟散热问题,为什么进口的散热量比出口的还多呢?的图13case.rar
易炜
heat exchange 打开试试
2017年2月24日
评论 2 点赞
捂脸学习
请各位大佬帮帮忙
2017年2月24日
