ls-dyna的网格划分后出现多个如何合并?
浏览:1335 回答:4
各位大神,小白有个问题,在图形里面的孔处是沿着x轴旋转的 ,1/4的圆柱是沿着y轴旋转的。由于我做的是爆炸冲击,想画成六面体网格。问题是,当我使用布尔操作切分之后,这一个材料模型会变成多个体,会给后面的k文件修改带来麻烦,请问我应该如何处理?是布尔操作带来的多个体怎么再合并起来?或者有别的办法?打扰了
ls-dyna的网格划分后出现多个如何合并?的图1
ls-dyna的网格划分后出现多个如何合并?的图2
ls-dyna的网格划分后出现多个如何合并?的图3
蓝牙
如果是ansys 用operation- divide 划分的不用再次glue 用hm划分,保证连接面上的线是黄色或者绿色就可以
2017年2月24日
蓝牙
计算只和单元有关系,只要是单元六面体连续就行
2017年2月24日
技术工
@蓝牙@奈文摩尔@dyna_focus
2017年2月24日
