一个简单的LS-DYNA接触问题询问?
浏览:926 回答:9
我是一名工科在校大学生,老师先让用这个软件做个小模型,尝试处理接触问题。
要求是平面应力问题,所以我采用plane162模型,上圆下板,均为平面构造,分好网格,分别为part1与part2,按面面接触的自动接触处理。
圆的最上方节点上施加载荷,time从1到1.1s,force从-1000到-5000N(实际方向为向下),底部的板固定。求解时间0.001s,其他参数采取默认。
一个简单的LS-DYNA接触问题询问?的图1
算完后用后处理打开,结果出现问题,类似于ANSYS问题约束不当的后果,并无应力应变产生。求大神告知啊!
我QQ373836790,有木有粗懂,会用,精通LS-DYNA的朋友,同学教教我呀,如问题解决,可有小礼品与赠。
(5)
韩罗峰
单位有没有搞错,我们一般用ms
2017年2月26日
易炜
,time从1到1.1s,force从-1000到-5000N(实际方向为向下),底部的板固定。求解时间0.001s, 载荷时间和求解时间。都没有载荷,哪里会有应力?
2017年2月25日
纪步靑
建议附上k文件
2017年2月25日
邹正刚
看你的模型,好像只约束了底面的 y 向位移,缺少 x 和 z 向的约束。如果 z 向不用约束,至少需要添加 x 方向的约束。 如果你不是从第一个子步就出问题,可以看一下已有的结果,看是什么问题。
2017年2月25日
评论 3 点赞
韩罗峰
求解设置能不能截图
2017年2月25日
