abaqus保存的文件损坏无法打开,求助各位大神,该如何解决?
浏览:1560 回答:10
abaqus6.13昨晚运行文件并保存的时候一切正常,今早将运行完毕的文件保存之后再打开时,出现了如下图所示的情况,已经试过重启软件、重启机器,没有任何效果,请各位大神指点一下该如何解决,感激不尽!
文件【2-cw】是保存后无法打开的文件,文件【2-zl】是另存为后无法打开的文件。
abaqus保存的文件损坏无法打开,求助各位大神,该如何解决?的图12-cw.rar
(4)
长颈鹿爱学习
帮你试了下,貌似真的不行,祝你好运了
2017年2月26日
yuxinlu_bit
2_zl.cae can't be used,how about 2_zl.py? this can rebuilt the cae module!!!
2017年2月25日
微信公众号:FILWTBY
附上你的cae让大家试一下
2017年2月25日
评论 3 点赞
小月
貌似无法解决,我也遇到过。一般原因是一个cae里面model太多,而且文件也大,而且没保存就直接关机,就容易这样
2017年2月25日
