火灾后钢筋混凝土柱材料力学性能?
浏览:1085 回答:19
跪求大神帮忙!(本人做钢筋混凝土柱火灾后的加载模拟,但是钢材和混凝土火灾后的本构关系都和升温过程中经历的最高温度有关,我如何在热分析过程中提取各节点经历的最高温度(在升温过程中不同节点达到最高温度的时间不同,最高温度也不一定相同).进而得到各个节点火灾的本构关系,进行火灾后的力学分析。(转))求大神帮帮忙解答,这个必须得用子程序吗?我的c语言很差,不会编程啊,有没有简单点的方法?谢谢!谢谢!谢谢!
(7)
李华伟
以前编写过一个计算钢筋混凝土常温火灾下火灾后的材料模型的小软件,你可以下载试着用用。http://lihuawei.net/?p=293
2017年3月2日
评论 1 点赞 1
小程序用户_n0knnmPX
我有python写的脚本   可以直接提取最高温度导入
夹v 15262066479
2022年8月5日
天上来*
大神 弄明白了么?我现在也有这个问题
2018年5月11日
李华伟
你先进行温度场分析,然后再把温度场分析的结果导入到力学场中再接力计算。只要保证温度场的模型网格划分和力学场模型的网格划分一样,是不需要自己一个一个节点输入温度的。
2017年3月2日
邹正刚
可以试试 ANSYS 的 热-结构 耦合分析,定义随温度变化的材料属性。
2017年2月26日
评论 8 点赞
长颈鹿爱学习
1: ScreenHunter_.jpg Create field output from frames;
2: ScreenHunter_.jpg
试试这个方法,看看能不能满足你的要求。
2017年2月25日
干货有限元
可以用python脚本 提取 具体网上应该有类似实际
2017年2月25日
