请问deform3d前处理中设置完毕,检查时出现object1密度要大于0这种情况?
浏览:867 回答:3
请问deform3d前处理中设置完毕,检查时出现object1密度要大于0这种情况?材料是是自己导入的,密度值跟H13的一样,
小程序用户_bYLXnTWZ
仿真过程中也出现了此问题!检查完发现是工件网格划分,网格最小单元尺寸应小于进给量的50%(双刃钻头)!可以试试,我的是这问题。
7月30日
小生取经
你好 我也遇到这个问题额 按回答尝试了一下仍没有解决 请问你的问题解决了吗
2018年11月19日
王毅
检查一下材料文件,是否正确!先换一个材料库的文件,如果没有问题,说明你自定义的材料有问题!
2017年2月26日
已采纳 评论 点赞
