如何abaqus在cel中设置无限元边界,消除打桩振动影响?
浏览:1313 回答:3
复合材料力学
君莫刚刚 无限元目前只支持编写关键字,cae中不支持,修改inp文件的单元属性,以C3D8单元为例,将C3D8修改为CIN3D8,然后修改单元编号后面的节点号顺序,使得单元方向向外。
2017年2月27日
已采纳 评论 2 点赞
