ANSYS接触分析错误,求解释?
浏览:2091 回答:9
 Contact element 9449 (real ID 3) status changes abruptly from contact
 (with target element 8774) -> no-contact.
(5)
合工大ansys
具体命令流呢?不然怎么帮你看哦
2017年3月5日
邹正刚
你提供的命令流极不完整,无法进行试算和分析。
2017年3月4日
qw1319
@htbbzzg
模型为四层结构,各层之间粘接连接起来,在顶层SiN薄膜中施加沿半径方向的力,观察各层薄膜滑移与相对弯曲情况。
建立模型为四分之一圆模型,通过接触单元contact174连接,运用TB,,,BILI命令定义接触区域材料属性。由于上面三层薄膜厚度远小于衬底厚度,为了简化模型 定义顶层三层薄膜全部为一体  只有衬底和二氧化硅层之间会滑移。四分之一模型关于截面对称。计算使整个四分之一模型的中轴线保持不动。接触单元的选项和实常数设置为:
KEYOPT,3,1,0
KEYOPT,3,2,0
KEYOPT,3,4,0
KEYOPT,3,5,2
KEYOPT,3,6,0
KEYOPT,3,7,1
KEYOPT,3,8,0
KEYOPT,3,9,0
KEYOPT,3,10,0
KEYOPT,3,11,0
KEYOPT,3,12,2
KEYOPT,3,14,0
KEYOPT,3,15,0
KEYOPT,3,16,0
R,3,0,0,1, 0.01,0,0
RMORE,0,0,0, 0,0,0
RMORE,0,,, ,,
RMORE,,,0, 0,,
RMORE,,,,,,
RMORE,,,,,
计算的命令流设置如下:
TIME,0.1
AUTOTS,1
NSUBST,1000,1e6,10,1
KBC,0
TSRES,ERASE
NLGEOM,1
NROPT,FULL, ,OFF
STAOPT,DEFA
LUMPM,0
EQSLV, , ,0, ,DELE
MSAVE,0
PCGOPT,0, ,AUTO, , ,AUTO
PIVCHECK,1
PSTRESS,0
TOFFST,0,
NEQIT,25,
PRED,OFF
LNSRCH,1
SAVE
最后爆出来错误如下The L-2 norm of the residual force overflowed. This may be caused by PRED,ON or birth/dead elements. Please use PRED,OFF and try again。
求大神解释
2017年3月1日
邹正刚
除了 Mr李 的建议外,试试看: 1 如果不是致命错误,可以点击错误信息中的 Precess,继续进行计算。有时是可以完成计算的。 2 增加求解的子步数 (比如: NSUBST, 1000,1e6,10),并打开自动时间步 (AUTOTS, 1),设置加载方式为斜坡方式 (Ramped 方式,命令为 KBC, 0); 3 找到出问题的单元,将该单元及附近的单元细化;
2017年2月28日
评论 2 点赞
Mr李
试试降低接触刚度!
2017年2月27日
