分析一个钢卷变形问题,总是失败,求各位老师点拨问题在哪里?
浏览:1721 回答:14
问题是这样的,环形的是钢卷(两圈多一点),内端穿过了中间矩形框的转子,只有钢卷外侧和转子接触。(转子与钢卷接触的面是柱面)
主要就是想模拟钢卷外圈固定,中间的转子旋转下,钢卷的内圈被转子剥离至更内圈的位置
我自己就用了transient structure模块
【geometry】
     由于环形的钢卷变形后,自身的内外圈会接触,如果模型是一个整体,接触设置时将无法选择自身的Top面和自身的Bottom面接触,所以用了slice把钢卷切分了,又用Share Topology希望分析时能作为   一个整体对待。
     转子设为刚体 钢卷是壳体,厚度1.1mm很薄设为柔性体
【contact】
    设置了转子外端框内侧与钢卷的无摩擦接触,设置了钢卷自身中层圈与最外圈的接触。
【joint】
    转子为,Body-Ground里的Revolute
      钢卷的所有切片用了Body-Ground中的General限制转子轴向位移,只允许绕转子轴转动,并将Behavior设置为Deformable希望他们变形
    钢卷最外端一段不是切片得到的,是由于建模就独立的一段面,给这个面用了Body-Ground中的Fixed固定它
【Mesh】就用了SIZE限制了单元大小,设置到2mm的时候我电脑已经算不动了,但是理论上最佳应该和钢卷厚度1.1mm一样吧?
【Analysis Setings】采用了子步控制,初始100,最小100,最大300,分析5秒,弱弹簧开关都没什么帮助
【Load】施加了关节载荷,让转子旋转,而且分了几个载荷步缓慢加载
最后出错大多是因为不收敛,有时候说我的接触有冲突。报错停止求解后给出的动画很莫名其妙,有时候转子根本没动,钢卷就自己扭曲的不得了了。
希望各位大神们,老师们给给意见和想法,或者也交流自己遇到的类似问题
(5)
Leon_FURUISE
接触刚度多少
2017年3月6日
评论 5 点赞
Treasury-CAE
绿色背景,好别扭。
2017年2月28日
韩罗峰
感觉是大变形问题,网格还需要加密
2017年2月28日
李霄
建议你试试位移约束,速度确实不好收敛
2017年2月28日
评论 2 点赞
dd543278446
在此先谢谢大家了
2017年2月28日
