顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
abaqus 材料属性怎么设置和时间相关?
浏览: 3771 回答: 2
我才接触CAE。一些基本功都不太懂。
我了解到通过Field Variable和Amplitude来实现。
首先我定义了一个幅值曲线:
*Amplitude, name=Amp-3
         86400.,              0.,         172800.,              1.,         259200.,              2.,         345600.,              3.
        518400.,              4.
然后在材料里面的弹性模量里面已经定义了和场变量Fv有关:
*Material, name=concrete
*Conductivity
 2.618,
*Density
 2497.77,
*Elastic, dependencies=1
 2.69e+10, 0.2, ,  0.
 3.21e+10, 0.2, ,  1.
 3.53e+10, 0.2, ,  2.
 3.71e+10, 0.2, ,  3.
 3.71e+10, 0.2, ,  4.
后面我是在step-2里面加入Field Variable,可是我具体不知道怎么加进去。
** amplitude to change FV1 during the time
** field variable definition
*FIELD, VARIABLE=1, AMPLITUDE=Amp-3
可是在*Initial Conditions,里面需要定义field吗?
下面是我的部分inp文件。请大神帮我看一下。非常感谢了。
毕业好艰难。(┬_┬)
** PREDEFINED FIELDS
** Name: Predefined Field-1   Type: Temperature
*Initial Conditions, type=TEMPERATURE
_PickedSet37, 20.
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES, inc=302400
*Static, direct
1800., 518400.,
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
*Output, field
*Node Output, exterior
CF, RF, RM, RT, TF, U, UR, UT
V, VF, VR, VT
*Element Output, exterior, directions=YES
ALPHA, ALPHAN, BF, CENTMAG, CENTRIFMAG, CORIOMAG, CS11, CTSHR, E, EE, ER, ESF1, GRAV, HP, IE, LE
MISES, MISESMAX, MISESONLY, NE, NFORC, NFORCSO, P, PE, PEEQ, PEEQMAX, PEEQT, PEMAG, PEQC, PRESSONLY, PS, ROTAMAG
S, SALPHA, SE, SEE, SEP, SEPE, SF, SPE, SSAVG, THE, TRIAX, TRNOR, TRSHR, TSHR, VE, VEEQ
VS
*Contact Output
CDISP, CDISPETOS, CDSTRESS, CFORCE, CLINELOAD, CNAREA, CPOINTLOAD, CSTATUS, CSTRESS, CSTRESSETOS, PPRESS
** HISTORY OUTPUT: H-Output-2
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step
** STEP: Step-2
*Step, name=Step-2, nlgeom=YES, inc=302400
*Static, direct
1800., 518400.,
*AMPLITUDE, name=Amp-3
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: BC-1 Type: 位移/转角
*Boundary
Set-6, 1, 1
Set-6, 2, 2
Set-6, 3, 3
** Name: BC-2 Type: 位移/转角
*Boundary
Set-7, 1, 1
Set-7, 2, 2
** Name: Predefined Field-2   Type: Temperature
*Temperature, file=D:/Abaqus/Job-3.odb, bstep=1, binc=1, estep=1, einc=252, interpolate
** OUTPUT REQUESTS
** FIELD OUTPUT: F-Output-2
*Output, field
*Node Output
V, VF, VR, VT
*Element Output, directions=YES
VS
*Contact Output
V, VF, VR, VT
VS
*Contact Output
*End Step
ABAQUS 结构CAE 土木工程
全部回答 (2)
林ads 2017年3月1日
你要设置的材料参数随时间变化对吧?
2017年3月1日
微信公众号:FILWTBY 2017年2月28日
我主页上有我的微信和邮箱,加我微信详聊
2017年2月28日
相似问题
查看全部
  • inp文件引入接触出错,请问是什么原因? 4个回答
    错误信息: *CONTACT PROPERTY ASSIGNMENT CAN ONLY REFERENCE SURFACE INTERACTIONS WHICH ARE DEFINED AS MODEL DATA. SEE THE SURFACE INTERACTION NAMED INTPROP-1. inp文件: *Heading ** Job name: Job-1 Model name:
  • ABAQUS问题? 4个回答
    我用的是UMAT子程序,出现以下问题: The executable standard.exe aborted with system error code 1073740940. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error mess
  • 仿真结果不满意??? 6个回答
    第二幅图,是工具头轨迹,可是第一第三幅应变图上,明显不是圆。在最初加工时显示都是圆,但是越往下走,圆就慢慢变成了类似菱形的样子,这是为什么???工具头轨迹是没有问题的,望大神指导。。。 轨迹导入采用的是amplitude-smooth step ** MATERIALS ** *Material, name=Material-1 *Density 2.7e-09, *Elastic 71000.,
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
TurboTides TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ANSYS speos汽车信号灯案例实操教程
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.9
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国 Ansys中国
免费
复杂电驱动系统动态实时功率测试
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
基于有限元方法的整车风噪声仿真分析介绍
基于有限元方法的整车风噪声仿真分析介绍
窃听风吟 窃听风吟
免费
ABAQUS复模态分析
ABAQUS复模态分析
tangxiaocao
¥50
