做管道内气体 各位老师看看,流固耦合为什么没加上?
浏览:1085 回答:10
如图 管道 土体 中间是气体
这是耦合设置
这是气体的section
这是ale控制
最后气体压力0.2mpa有 但是管道没压力
分割线,2017.3.1按照两位老师的说法,把part5流体部分的section elform换成了11 试了试结果依旧没改观
然后还尝试了*constrained lagrange in solid 中修改norm以及*control ale 修改dct 均失败 part4管道依
旧无法在内部气压为0.2Mpa时有压强。。这下不知道怎么办,swime论坛,lsdyna网站,jishuke都看了,没看到有
这种有压气体的案例可以参照学习的。
分割线第二弹,在lsdynaexample上下载的案例quadrature_C.k发现 这里虽然用了耦合 但在固体部分也是没有压力的,相应的流体有压强变化。把刚体改成线弹性体后产生压强应力变化
(7)
lsdyna
我也遇到了这种情况 建议把管道处网格重新划分密一点试试,我的就这样解决了 。另外可以告诉我一下有压气体的关键字设置吗
2023年4月19日
评论 点赞 1
周游
是的,单元算法都错了,说明你的模拟问题还是比较大的,流固耦合的单元算法不能选择,流固耦合采用的耦合设置看似没问题,但我们不清楚你的4,5分别是什么,还有有没有采用共节点,建议按照书上做一遍,掌握其中的方法
2017年3月1日
正在前往直布罗陀的非洲大酋长
@dyna_focus 求周老师帮忙看看
2017年2月28日
蓝牙
你好,这是流固耦合最基础的设置,你找个案例做下,再回来调试好吧?
2017年2月28日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
气体一般用11或者12
2017年2月28日
正在前往直布罗陀的非洲大酋长
@蓝牙 @奈文摩尔
2017年2月28日
技术工
@奈文摩尔@蓝牙@dyna_focus @地主巴依老爷
2017年2月28日
