node has out-of-range velocities?
浏览:1971 回答:2
请教各位大神,这个错误是怎么回事?以前做简单结构都没问题,查看了一下这个错误的node,是空气域里的一个点,这是单元网格划分导致的吗还是别的原因呢
蓝牙
速度溢出 这个问题的原因很多,单位制 材料 边界设置,加载都有可能!
2017年3月1日
已采纳 评论 点赞
技术工
@蔚蓝opti @智创仿真
2017年3月1日
