MSC软件学习
第二种方式。 将现有的MNF文件像数组一样,一个一个填充进去,按照填充的次序会自动分配一个ID号,用来标识。具体方法如下:  先找到两个MNF文件  然后调用Flex Toolkit的mnf2mtx的转换命令实现。在CMD窗口中执行如下命令:(这里故意将次序调反) call adams2012_x64 flextk mnf2mtx plate_102.mnf -O haibao.MASTER call adams2012_x64 flextk mnf2mtx plate_101.mnf -O haibao.MASTER 将生成所需的haibao.MASTER文件 2.如何使用MDDB文件 MDDB文件的使用同MNF文件相似。在Adams/View下创建柔性体 在选择窗口中根据指数选择后,Index中将出现对应的1或2,当然也可以直接选择Import ALL ,这样所有的柔性体同时进入Adams工作空间 两个柔性体通过颜色区分。 3.相对MNF文件的特点 这种直接导入Nastran数据库文件的方式相较MNF方式有以下特点: 更容易管理:  通过直接导入MDDB文件更加流畅地调用Nastran的构件模型;  同Nastran共享数据;  不需要MNF的创建;  在一个MDDB文件中可以同时存储多个柔性部件,通过ID标识; 速度更快:  比MNF文件读取速度更快;  当仿真时实时检测系统运动动画时这种方式的屏幕刷新更快速;  可一步同时创建多个柔性部件; 4. 参考信息 模型文件:left_lca.dat,plate_101.mnf,plate_102.mnf 适用版本:适用于Adams所有版本
2017年3月2日
已采纳 评论 点赞
MSC软件学习
有两种生成方式,一是利用Nastran直接生成master(MDDB)文件;二是利用Adams/Flex Toolkit生成master文件。 第一种方式。 在生成MNF文件时,需要调用Nastran的Adamsmnf卡片,并将Flexbody设置成yes,这样就基本完成相关设置,可以正常产生MNF文件,但要生成master文件,还需要将参数Export设置成DB,才能完成这一工作。如下所示: SOL 103 CEND SET 1 = 14064 THRU 18408,18409 SEALL = ALL SUPER = ALL TITLE = MSC.Nastran Run for MNF Generation with Stress and XDB options ECHO = NONE SET 2=3 ADAMSMNF FLEXBODY=YES,EXPORT=DB,FLEXONLY=YES,MINVAR=PARTIAL,PSETID=2, OUTGSTRS=YES,OUTGSTRN=NO
2017年3月2日
已采纳 评论 点赞
技术工
百度下,多看书
2017年3月1日
