如何在Patran中将计算结果变形网格转换成CAD模型?
浏览:1086 回答:2
在使用Patran/Nastran进行结构有限元分析后,在一些情况下,需要将变形后的网格结果输出用于其他分析,所以如何通过Patran实现这一功能将方便对有限元计算结果的重用
balipoyu
首先以向量表示变形的结果
Patran Results 菜单中,
  Create / Marker / Vector
     Select Vector Result 选择 Displacement, Translational
  Apply
创建FEM
Results 菜单中,
Create / Spatial / FEM
  输入 Field Name
  选择 Continues / Vector
    选择 Group
     Apply
FEM场将节点移动到变形后的位置
Utilities / FEM-Nodes / Node modify By Field
Select FEM/Spatial Fields
    选择第2步创建的场
  Cancel
Apply
1-3步的操作,也可以用Utilities/Results/results Utilities  offset来进行)
网格变成了变形后的形状,下面在表面生成壳单元(这里用Tria
Elements菜单中,
Create / Element / Edit
    Shape: Tria
    Topology: Tria6 (对于tet10的情况)
    Pattern: Elem Face
   在选择工具菜单中选择Free Face of Element
   选择全体模型
Apply
通过该操作,在Tetra单元的表面生成了Tria单元。
由壳单元生成几何面
Utilities / geometry / Create Surface from Shell elements
Select Shell element(s)
  在选择工具菜单中选择FEM Entity  Element  Tri element
   Element List 选择在第4步生成的全部tria单元
Apply
最后将几何体导出为IGES或者parasolid
File / Export
  Format: 选择Parasolid xmt或者 IGES
2017年3月3日
已采纳 评论 点赞
技术工
百度上有
2017年3月2日
