如何可以在Nastran多个JOB连续运行?
浏览:1207 回答:2
PCWindows)上使Nastran的多个JOB连续运行的方法。
balipoyu
1.用文本编辑器创建新文件。 2.作为文件内容,指定Nastran的运行命令和Nastran数据名、设置 (在文件中记述的内容为蓝字部分) 以下的例子在MD Nastran2010运行。 bat文件例子1(无PATH) d: :\MSC.Software\MD_Nastran\20101\bin\mdnast2011.exe d:\aaa\test1.dat d: :\MSC.Software\MD_Nastran\20101\bin\mdnast2011.exe test2.dat d: :\MSC.Software\MD_Nastran\20101\bin\mdnast2011.exe test3.dat mem=100mb buffsize=65537 →用绝对路径指定Nastran的运行模块(mdnast2010.exe) →当Nastran数据与bat文件在同一个文件夹时仅指定文件名,不同文件夹时以绝对路径指定。 bat文件例子2(有PATH;参照下述注意点) mdnast2010 d:\aaa\test1.dat   mdnast2010 test2.dat   mdnast2010 test3.dat mem=100mb buffsize=65537 3.保存时将文件名设为“***.bat(***为任意文件名)”。 4.双击生成的“***.bat”,Job开始运行。 要注意: 结果文件在起动批处理文件的dir中生成。 运行数据名在bat文件所在目录中仅为文件名也可以(test2.dat)。
2017年3月3日
技术工
主题 Nastran多个JOB连续运行的方法 用途 在PC(Windows版)上使Nastran的多个JOB连续运行的方法 软件信息 Nastran 内容 介绍 使用Nastran指令更改作业等待时间 使用批处理文件设置多个作业连续执行 QA 20110812 【方法1】 更改Job的等待时间。 在rc文件或者Job运行时的输入命令中,在“authqueue=**”的**处输入足够大的时间。(单位:分。默认20分)
2017年3月2日
