预应力模态分析?
浏览:1136 回答:8
请教下大家,一个模型,热应力情况下的固有频率结果是:一阶固有频率上升,二阶固有频率下降,这个合理吗?是不是固有频率要上升都上升呢?要是合理,什么原因导致的二阶固有频率下降,一阶固有频率上升呢?谢谢。
(4)
TechmanLXS
看一下振型是否一样。还要看你热应力是怎么施加的。
2017年3月3日
易炜
结构是怎么样的?是一种材料还是多材料?、
2017年3月2日
评论 2 点赞
韩罗峰
关键看结构,有些模态是整体阵型,有些是局部。应力也一样,都有影响的范围。
2017年3月2日
技术工
@一只攻城狮@王琰@林ads@Tony周@崔博士
2017年3月2日
