浏览:1133 回答:4
想配置一台小型工作站,学校办公室用,计算ls-dyna,预算1万5,大家有推荐的没?
阿莫西林
AMD新出的1800X测评性能堪比6900k, 价格的话便宜了太多,具体的可以上显卡吧问问,卡基比较懂
2017年3月6日
周游
一万五感觉也买不了太好的电脑,个人建议买个cpu主频高点的,内存条自己加根大的,一般电脑都不注重内存,但是仿真单元多的时候一般都是内存不够,这样基本可以满足你的要求了
2017年3月4日
已采纳 评论 点赞
韩罗峰
计算多少网格的,计算周期多久
2017年3月2日
