ABAQUS钢板混凝土组合梁静力分析?
浏览:1384 回答:5
1.我建的模型是一根钢板混凝土梁(简直,受集中荷载),上下钢板上焊接有栓钉和各一根角钢,上下角钢通过四根槽钢连接,然后中间灌入混凝土。中间有很多接触:我上下钢板和混凝土之间用的面面接触, 钢板和混凝土是用的面面接触,我之前设置了切向摩擦系数0.3算不完,现在在跑的是我把摩擦设置为了无摩擦,法向就是应接触;钢材之间都是tie,(模拟焊接)槽钢与角钢,角钢与钢板,栓钉与钢板;
2.结果每次计算都是算不完就出现错误说超过设置的最小增量步。看后处理:我设置的混凝土屈服强度33MPa,但是分析道5MPa左右就中断了。钢材是300MPa左右也不能达到。
求助:希望哪位前辈能指导一下,我发小论文用的。现在是在读硕士研究生。这里先谢过了。
下面是一些图片
ABAQUS钢板混凝土组合梁静力分析?的图5
ABAQUS钢板混凝土组合梁静力分析?的图6
ABAQUS钢板混凝土组合梁静力分析?的图7
ABAQUS钢板混凝土组合梁静力分析?的图8
ABAQUS钢板混凝土组合梁静力分析?的图9
ABAQUS钢板混凝土组合梁静力分析?的图10
ABAQUS钢板混凝土组合梁静力分析?的图11
锦添
楼主问题解决了吗?能否交流下
2018年7月17日
林ads
你是运行不收敛吧,模型可以发我QQ442122028
2017年3月4日
复合材料力学
把你的材料弹性,塑性段贴出来
2017年3月3日
