求助,关于焊点连接?
浏览:1096 回答:7
现在我手上现有的焊点模型是hm文件,请问可以直接导入到模型中进行焊点连接吗?还是要将焊点文件转换成其他格式?
TechmanLXS
HyperWorks Desktop Applications > HyperMesh > HyperMesh Tutorials > Assembly:
 HM-3430: Part Replacement Through Connectors
 Step 6:  Save the connector information to an XML file.
2017年3月3日
已采纳 评论 1 点赞
TechmanLXS
你可以把几何导入到你的焊点文件的 hm文件中,也可以先把hm格式的焊点文件导出,再在其他模型中导入。
2017年3月3日
已采纳 评论 4 点赞
