ABAQUS钢板混凝土组合梁静力分析2——材料本构?
浏览:1252 回答:4
ABAQUS钢板混凝土组合梁静力分析2——材料本构?的图1
ABAQUS钢板混凝土组合梁静力分析2——材料本构?的图2
ABAQUS钢板混凝土组合梁静力分析2——材料本构?的图3
ABAQUS钢板混凝土组合梁静力分析2——材料本构?的图4
ABAQUS钢板混凝土组合梁静力分析2——材料本构?的图5
注:所有钢材:角钢(LXG),槽钢(CXG),钢板(GB),垫块( diankuai),栓钉( SD)都是理想弹塑形材料,定义了密度,弹性模量,泊松比,还有屈服应力: 混凝土(HNT )用的塑性损伤本构,单轴受压用的是GB50010上面的本构关系。参数如上图所示
郑洪加
楼主,你好,我也有相关的问题,能加qq分享吗,qq939745592
2018年2月5日
林ads
什么问题?
2017年3月4日
技术工
您这是回答帖还是案例帖
2017年3月3日
