ANSYS部分云图隐藏问题?
浏览:1901 回答:6
如何去掉图中的灰色部分?只留下红色,这是一个单元表的显示结果。
这是原网格划分
邹正刚
在彩色条上点击右键,选择 "属性",其中可以设置要显示的最大和最小数值的范围。 或菜单路径: Utility Menu > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours > 激活 User Specified > 输入最小和最大值,定义要显示的数值范围。
2017年3月4日
已采纳 评论 2 点赞
宁博士CAE团队
可以设置云图显示范围,在显示条右键,有个选项,我忘记什么了,可以设置范围
2017年3月3日
技术工
@ANSYS专家 @张小@CAE梦想很伟大
2017年3月3日
