LS-DYNA流固耦合问题一直出现错误,求指导?
浏览:1158 回答:4
RT
大家好,我在计算一个流固耦合算例的时候,一直出现下图所示的问题:
提示的是Error 40126,说的是用ALE_AMBIENT_HYDROSTATIC关键字时候EOS方程只能按以下两种方式定义,现在的问题是我的EOS方程定义肯定没问题,我用的就是b)那种情况,这个我再三确认过没问题,之前我用R7求解器的时候出现过这种问题,然后改用R901之后问题没有了。但是我这个新的算例直接用的R901又出现这个问题,而且也没有别的错误提示,想问下有谁遇到过类似的问题,是怎么解决的,十分感谢。
蓝色追风
我遇到过,就是你的设置有问题,检查一下,ale的单元类型是否正确?control ale参数是否正确
2017年4月6日
蓝牙
你装的是ansys哪个版本?section-solid的关键字卡片发出来我看下
2017年3月3日
评论 2 点赞
