浏览:1104 回答:5
想问一下,ansys workbench 瞬态热分析里面的initial temperate 是指环境温度,还是模型温度呢。为什么我对模型加载40℃的温度载荷,并把 initial temperate设为22℃会出现小于22℃的温度分布呢?谢谢解答 @一无所有就是打拼的理由 @ANSYS专家
郭工
initial temperature为初始温度,环境温度为参考温度TREF,如果不设置默认零度,因此计算结果可能会低于初始温度
2017年3月6日
评论 2 点赞
李霄
小多少?相差不大可能是网格误差造成,相差较大检查下材料属性或者边界条件是否合理
2017年3月6日
