SPH粒子热边界条件问题?
浏览:1419 回答:4
各位大神,小弟用SPH模拟金属成型热力耦合模拟。图中为建立的一个板,在板的前后、左右、下表面用SPH_SYMMETRY_PLANE约束SPH粒子的位移边界条件(~PS~在论坛及参考书中都说对SPH粒子应该用SPH_SYMMETRY_PLANE约束,而不应该用SPC),模型初始温度为20℃,在分析过程中为什么所有SPH_SYMMETRY_PLANE约束处的SPH粒子温度下降至0℃,应该如何修改
谢谢
周游
温度设置有专门的关键字,initial temp set
2017年3月8日
评论 2 点赞
lcj3278
如何给环境设置室温??
2017年3月7日
技术工
@dyna_focus @君莫@蓝牙@victor007
2017年3月6日
