ANSYS中单元定义中没有定义的keyopt的默认值为0(最小)?
浏览:1349 回答:2
ANSYS中定义单元时没有把全部的keyopt的定义出来,那么没有定义的keyopt用的默认值是什么,ansys中help文件中没有找到,有的说是最小值,也就是0,那么为什么我导师给我的模型中,还要专门把0的值给定义出来,一直想不通,望大神解答。
et,1,solid65             ! Define Concrete Element(Solid)
keyopt,1,5,0(已经是最小值了,为什么还要定义出来)
keyopt,1,6,0
keyopt,1,7,1
*afun,deg
r,1,2,0.01,90,0,2,0.02,
rmore,0,0,2,0.01,0,0, ! Constant of Concrete
ZHONGT
默认的有不是0的,是默认的语句都可以省略
2017年3月6日
上将潘凤
可能他不是自己写的命令 而是gui操作之后拷出来的 所以把默认值也一起拷出来了
2017年3月6日
