请问下ABAQUS摩擦导致转动问题解决方法?
浏览:1082 回答:3
做一个滚刀破岩的模型,滚刀围绕着一个公转轴公转切割岩石,然后在与岩石摩擦力的带动下滚刀再自转,现在发现滚刀只会横向切割过去,完全不会转动,请问下会是什么原因?
第一张图是模型图,左边的点是公转点,刀圈内是刀体,刀体为刚体,刚体绕着公转点转动,然后刀圈通过tie命令绑定到刀体上,由刀体带动公转。
请问下ABAQUS摩擦导致转动问题解决方法?的图1
下图是DP模型参数
请问下ABAQUS摩擦导致转动问题解决方法?的图2
接触关系选择了“罚”,摩擦系数0.3,其他默认
请问下ABAQUS摩擦导致转动问题解决方法?的图3
下图是计算完毕后的等效应力图,可能是DP模型参数的问题,导致岩石受力有问题,这个可能需要后面解决
请问下ABAQUS摩擦导致转动问题解决方法?的图4
这个是转动示意图,可以发现就只有刀体是绕着公转点转动的,刀圈根本没有自转,请问原因是什么?
请问下ABAQUS摩擦导致转动问题解决方法?的图5
请问下ABAQUS摩擦导致转动问题解决方法?的图6Job-45.7z
附件是inp文件,由于格式问题,弄成了压缩包。请问下应该如何解决?或者有何思路解决?是dp模型参数问题,还是接触关系?抑或是约束条件出了问题?
Comen
我会
2024年9月24日
复合材料力学
公转的边界约束是怎么加的,感觉是边界条件的问题
2017年3月6日
微信公众号:FILWTBY
自转的约束释放了吧
2017年3月6日
