双端固定梁怎么加预应力?
浏览:1696 回答:5
新人有问题,希望路过的大神留步~留步~留!!!步。叩谢~!~
问题一:忽略m1,m2,对受到应力的双端固定梁进行模态分析,我的问题是预应力该如何加载?我对两端施加了全约束,然后在右侧端点施加的轴向力F,命令:fk,2,fx,120e-6 ;跟没有施加轴向力求得的结果一样,说明我加的力不对。
问题二:怎么加上m1,m2进行模态分析了,似乎不能用梁单元了吧? 请大神帮我看看,
材料参数如下:
et,1,beam189
*SET,w,2e-6
*SET,h,2e-6
*SET,L,200E-6
mp,ex,1,1.5e11
mp,prxy,1,0.22
mp,dens,1,2330
sectype,1,beam,rect
secdata,w,h
(5)
宁博士CAE团队
补充一点,两段约束的梁的内力F施加方法有两种施加方法。1,利用升温法,根据线膨胀系数和温度施加内力;2,插入命令流,利用inistate命令施加初始应变,得到内力。两种方法都有一个换算过程,手动完成。
2017年3月10日
韩罗峰
你右端施加全约束,又在右端加轴向力,轴向力不起作用的。
2017年3月10日
宁博士CAE团队
第一个问题属于预应力模态分析,分两步走,第一步做静力分析,产生预应力,接着做模态分析:第二个问题,可以使用梁单元,在有质量的地方产生节点,在节点上产生质量单元。
2017年3月9日
萱无言
怎么没人回答啊~
2017年3月8日
技术工
@ANSYS专家 @张小@水哥ANSYS
2017年3月7日
