小弟在做截割煤岩的动力学仿真,在LSDYNA里求解K文件,显示时间太长了。。。。哪位大侠帮忙看一下?
浏览:1311 回答:10
我做的是掘进机截割煤岩的动力学仿真,在ansys里建立了模型,施加了载荷,求解k文件就出现了这种情况。。
附上划分网格的图
先谢谢啦。。
看了几位的意见,我又修改了一下,截割头锥体改为了扫掠网格划分,36个截割头用的8级智能网格,如下图。
网格数目只有之前的四分之一,但是求解时间还是很长。
接下来,我打算试试调整一下质量缩放因子,但是昨天用的质量缩放因子产生了负体积。。
(4)
多哆
计算速度一定程度上 取决于最小网格 你网格要画好点
2017年3月7日
周游
掘进机截割头啊
2017年3月7日
易炜
问题是出在步长上面,步长又跟网格尺寸相关。总的来说,网格尺寸不要太小,然后注意下使用的单位~
2017年3月7日
蓝牙
机械部分网格太差了! 两种方法: 1机械部分用刚体;2重新划分网格,最小特征长度不能太小
2017年3月7日
评论 3 点赞
