刚体和刚体接触用哪种?为什么我算的没有结果?没接触上?附上K文件?
浏览:1177 回答:2
蓝牙
但是一般不上述卡片
更多采用自动接触方法来代替,自动接触方法是LS-DYNA接触方式,处理变形对变形,刚体对刚体,变形对刚体等各种处理,不用考虑材料的特性,程序会自动处理
2017年3月7日
易炜
刚体和刚体用一般接触就行了,没接触上可能是你给的计算步长过大~
2017年3月7日
