浏览:1178 回答:4
ansys刚入渣有个问题请教,如果用的plane13做耦合场分析,是四节点单元,可画出网格来有三角形,怎么办?我只会用GUI,求大神赐教@ANSYS有限元仿真 @水哥ANSYS
(4)
邹正刚
将模型切分为若干四边形,再使用 MAP 方式划分网格美酒能够值生成四边形单元了。 其实,有少了三角形单元也是可以的。
2017年3月18日
ANSYS有限元仿真
如果形状不规则可能有这情况。 如果形状规则,加上有网格四边形形状控制命令,那就不会出现这种情况了。
2017年3月10日
工程计算与仿真
有三角形是正常的。如果想要消除三角形,可以对你的模型进行剖分处理,再进行划分网格。
2017年3月8日
TQT-CAE
参见帮助关于PLANE13单元的解释,其可以退化为三角形单元。自由网格划分情况下,即使使用四边形单元,一般会产生少量三角形单元。
2017年3月7日
