砌体结构分离式建模粘结参数选取?
浏览:1553 回答:4
砌体结构采用分离式建模,砌体用实体单元建立,砂浆是用COH3D8进行模拟,那么基于牵引分离损伤法则的COH3D8的粘结参数如何选取,损伤演化中的断裂能如何选取
蛋卷
实在没有实验值,就找参考文献啰
2019年5月24日
輸譩
楼主,你好,我也是做的这方面的,可否给一下qq
2019年5月24日
复合材料力学
cohesive的界面刚度值,强度值及断裂韧性都是试验测量的
2017年3月8日
