TechmanLXS
实体单元负体积,检查一下你这个实体单元的材料属性的数量级是否设置正确。如果模型有接触,实体与壳单元接触的话,建议在实体表面加一层空壳用以过渡。
2017年3月8日
已采纳 评论 1 点赞
