cohesive可以用于模拟压裂吗?
浏览:1043 回答:6
想模拟压载作用下涂层材料从基底上的脱落过程(硬膜软基底),在膜基界面添加cohesive可以实现吗?因为cohesive是基于牵引力-位移关系的,如果基底有较大的塑性变形,可以把在压载作用下膜基的分离过程看做是基于牵引力-位移关系的吗?如果可以,在ABAQUS里怎么实现,如果不行,这种问题在ABAQUS中可以怎么模拟。小生先谢过了,还望赐教。
微信公众号:FILWTBY
应该可以吧,怎么施加的压力?一般有压应力时都会伴随着拉应力或剪应力
2017年3月8日
已采纳 评论 5 点赞
