为啥我的ansys仿真结果应变分布和应力分布差别很大?
浏览:1172 回答:3
blob.png为什么应力分布这样子?应力不是应变乘弹性模量吗
邹正刚
只有在简单结构、单向受力的情况才能近似的说应力等于应变乘以弹性模量。你的是三维情况,需要根据弹性力学的有关公式来确定应力-应变关系。而且你的第二个图不是应变云图,是综合位移 Usum (三个方向的位移的矢量和)的云图。
2017年3月10日
已采纳 评论 点赞
TQT-CAE
上图是等效应力云图,下图为变形云图。
2017年3月9日
易炜
你那有应变图?并且,应力图的色标跨度大,需调整~
2017年3月9日
