abaqus如何修改xy曲线图中的坐标轴刻度?
浏览:1330 回答:3
比如我想让y轴的刻度线从1e3的形式改为1000,然后间距改为1000,应该选择Options——Xoptions中的哪个选项?然后怎么操作?
纪步靑
Axes-Format-Decimal 和 Scale- Tick Mode-By increment-输入1000
2017年3月9日
已采纳 评论 1 点赞
纪步靑
双击y轴
2017年3月9日
