ansysy读入文件出现下图所示的错误,原因是什么?
浏览:1154 回答:10
(7)
宁博士CAE团队
还有文件要么指定目录,要么放到工作目录
2017年3月9日
已采纳 评论 1 点赞
宁博士CAE团队
你的先用*cfopen打开文件,然后用*vread读数据,注意数据格式
2017年3月9日
张小
这是在读数据,只能input进来,不能直接拷贝到命令行
2017年3月9日
TQT-CAE
*VREAD命令不能直接在命令流窗口输入。 If you are in the GUI the *VREAD command must be contained in an externally perpared file read into the ANSYS program (i.e., *use, /INPUT, etc.)。
2017年3月9日
工程计算与仿真
读取命令流吗?把txt后缀改为mac,然后直接在写命令流的方框里,写入文件名,回车即可。望采纳!
2017年3月9日
韩罗峰
把ansys文件和txt文件放一起。注意vread的用法,我记得命令流不可以直接引用,不知道对不
2017年3月9日
已采纳 评论 1 点赞
陈仁威
文件打不开,试试把文件放到工作目录下面
2017年3月9日
已采纳 评论 1 点赞
