请问下abaqus中如何施加竖向的地震动?
浏览:2632 回答:12
大家好,本人想在abaqus中实现输入三向的地震波。通过边界条件进行输入.以加速度的形式输入三个方向的地震波之后,我释放了柱子的在xyz三个方向上的位移约束。
但在这个计算情况下,出现了一个问题,因为没有施加竖向位移约束,在重力作用下,结构会往下掉,但是如果加了竖向位移约束,竖向加速度就没有办法加进去了。在这里想请教大家如何输入在有重力作用下,abaqus中输入三向地震动?
(7)
北望逸尘
模型给一个底板就解决了呀,然后设置一个接触,模型不会掉下来
2021年2月18日
评论 点赞 2
y轩
请问楼主解决了嘛
2021年3月22日
Superyang
加qq:1017237089
私聊,包会
2021年2月18日
anyhow
请问楼主解决这个问题了吗
2020年12月11日
不见故人来
请问楼主会了吗
2019年12月21日
干货有限元
柱子实际情况是怎么样的?比如 立在地面?
2017年3月9日
评论 4 点赞
长颈鹿爱学习
你不考虑重力,加相对加速度可以吗?
2017年3月9日
