用dyna做求解器,hypermesh中接触卡片中有一个比例因子从刚度和比例因子主刚度,是什么意思?
浏览:1170 回答:4
比例因子到底是什么意思   跟接触的两个物体有关吗?有什么作用啊
蓝牙
用来调整接触刚度的,如果发现接触有比较大的穿深,适当的增大该系数可以优化接触
2017年3月9日
ZZZZZ_2566
用来调整接触时,罚函数大小的
2017年3月9日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@蔚蓝opti @TechmanLXS@智创仿真
2017年3月9日
