在用ADAMS/car进行KC仿真,轮心纵向位移相对轮心垂向位移曲线,垂向位移为0时纵向位移不为0?
浏览:1359 回答:5
纵向位移的0点是如何规定的呢?不是垂向位移为0的点吗?
下图是网上某教程里的截图,在那个教程里,也是这样,垂向位移0点纵向位移不为0
Car家族仿真人
不会这样的,你是不是在仿真的时候 设置错了 填了一定高度问题 ;车轮没有跳动,肯定不会有位移才对的
2017年3月10日
已采纳 评论 3 点赞
技术工
@海阔天空5 @洞山老张
2017年3月10日
