abaqus热力耦合中热学参数设置的问题?
浏览:3202 回答:2
各位大神,有两个问题特向你们来请教一下:
问题1:
abaqus有两个差不多的导热系数,一个是在property模块,一个是在Interaction模块,他们的单位都是一样的吗?有什么区别?是不是第一个之和材料有关,第二个还和温度梯度有关系?
问题2:
Interaction模块下的thermal conductance如果定义为与clearance的关系,这个clearance指的是什么?两个物体之间的间隙吗?如果是的话,两个物体之间一旦有一点点的间隙就不应该有热传导了,除非这个参数还包含有热辐射在里面。因为我看有的地方是这么定义的:
这样定义就是说,在间隙0.01时还是有热传导的啊,这与我的理解有矛盾,请大神帮忙解答一下吧,谢谢!
易炜
一个是材料相关,一个是接触相关。~一个是物体自己的导热,一个是与其它物体接触时候的导热~
2017年3月10日
