运动耦合约束自由度是限制自由度还是绑定自由度?
浏览:1458 回答:3
  请教一下运动耦合约束中的“被约束的自由度”是指约束这几个方向的自由度,还是说绑定两个物体勾上的自由度?
运动耦合约束自由度是限制自由度还是绑定自由度?的图1
Car家族仿真人
绑定两个物体勾上的自由度
2017年3月10日
微信公众号:FILWTBY
这个是说,表面的自由度与控制点的自由度关联起来了,勾选的自由度就是被关联的自由度
2017年3月10日
易炜
你用的reference point 定义的点来约束面的自由度。实际上约束的是该点的自由度。
2017年3月10日
