用abaqus的二次开发python如何建立耦合约束?
浏览:1554 回答:2
mdb.models['Model-1'].Coupling(name='Constraint-1', controlPoint=region1,
     surface=region2, influenceRadius=WHOLE_SURFACE, couplingType=KINEMATIC,
     localCsys=None, u1=ON, u2=ON, u3=ON, ur1=ON, ur2=ON, ur3=ON)
NameError: name 'WHOLE_SURFACE' is not defined
不知道哪位大神帮我看看
长颈鹿爱学习
代码开头加入:from abaqusConstants import *
试试看。
2017年3月10日
已采纳 评论 1 点赞
