abaqus模态分析中,如何提取单元的质量矩阵?
浏览:1217 回答:13
其它一些有限元软件,进行模态分析时,是可以直接提取单元的动能的,但是abaqus里可能是因为历程输出不能设置,所以我没找到可以直接提取单元的动能的方法。
所以,我想能不能分别提取出单元的质量矩阵、模态向量,还有特征值,一起相乘,得到我想要的模型自由振动产生的动能?
大神能指导下不
长颈鹿爱学习
** STEP: Modal
*Step, name=Modal, nlgeom=NO, perturbation
*Frequency, eigensolver=Lanczos, acoustic coupling=on, normalization=mass
5, , , , ,
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
*Output, history, variable=PRESELECT
*File Format,ASCII
*Element Matrix Output,Elset=turbo.turbo,
File Name=shuchu,Frequency=1,Output File=User Defined,Stiffness=Yes,mass=YES,DLOAD=YES
*End Step
这是我试验的相关output写法,的确可以输出相关刚度矩阵,质量矩阵。
参考链接:https://wenku.baidu.com/view/b6084f2c0b1c59eef8c7b470.html
2017年3月11日
已采纳 评论 12 点赞
