ansys 这个错误是什么意思?该如何解决?
浏览:1385 回答:1
我运行ansys时出现这个错误该如何解决?
Subscript 1 is out of range for parameter CIR, Specified value is 4, Maximum value is 3
这是我这部分的代码:
*SET,num,3
*SET,rmin,2.5
*SET,rmax,12.5
*dim,cir,array,num,3
*SET,cum,0
*do,i,1,1000000
  *if,cum,eq,num,then
  *exit
  *endif
*SET,x,rand(xmin,xmax)
*SET,y,rand(ymin,ymax)
*SET,r,10
  *if,x-r,gt,xmin,and,x+r,lt,xmax,then
    *if,y-r,gt,ymin,and,y+r,lt,ymax,then
      *if,cum,eq,0,then
             *do,j,11,20
             *set,dist2,sqrt((kx(j)-x)**2+(ky(j)-y)**2)
             *if,dist2,lt,1.1*r,then
             *exit
             *else
             *SET,cum,cum+1
             *SET,cir(cum,1),x
             *SET,cir(cum,2),y
             *SET,cir(cum,3),r
             *endif
             *enddo
      *else
      *SET,sum,0
        *do,j,1,cum
        *SET,dist,sqrt((cir(j,1)-x)**2+(cir(j,2)-y)**2)
          *if,dist,lt,1.1*(cir(j,3)+r),then
          *exit
          *else
          *endif
        *enddo
        *if,sum,eq,cum,then
        *SET,cum,cum+1
        *SET,cir(cum,1),x
        *SET,cir(cum,2),y
        *SET,cir(cum,3),r
        *endif
      *endif
    *endif
  *endif
*enddo
/prep7
韩罗峰
建议一步步输进去,观察数组的变化,感觉数组上下限出错了。
2017年3月12日
