workbench中Explicit Dynamics显示动力学模块,加载力的问题?
浏览:1308 回答:5
workbench中Explicit Dynamics显示动力学模块,可以加载一个有距离限制的力吗?
也就是说,A、B两物体相距1m,作用A物体以10N的力撞向B,碰撞时,作用于A物体的力消失,请问这个力在这个模块怎么加载呢?谢谢
蓝牙
用多载荷步!第一个载荷步截止时间为碰撞开始时间
2017年3月13日
已采纳 评论 1 点赞
大龙猫🐱
上面回答很有道理,用速度比较好用
2017年3月13日
yunduan082
换算成A在碰撞之前瞬间的速度,再施加初始速度。
2017年3月12日
已采纳 评论 1 点赞
